Discussione: blade 450 instabile
Vecchio 07 gennaio 15, 14:49   #6 (permalink)  Top
paliotto82
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
Ho telefonato al negozio in cui l'ho comperato e mi ha detto che è da drimmare.
Il tipo mi ha detto che una volta fatto il modello è aposto, io a parte i drim della radio non ne sò di più, c'è qualche settaggio nella centralina dell'elicottero??(AR7200BX)
Scusate la mi ignoranza ma i flybarless non dovrebbero auto livellarsi? Il discorso che quando si inserisce la batteria non si deve toccare il il modello non è perche deve "autoregolarsi/livellarsi". Scusate la mia ignoranza
Per le regolazioni meccaniche che strumenti mi servono ( possibilmente non troppo onerosi)
Sono graditi link sia per il settaggio sia per gli strumenti da utilizzare
andrea
Il flybarless non si autolivella, piuttosto mantiene l'assetto che gli è stato dato con i comandi, in parole povere se dai alettoni e rilasci non si rimette in hovering da solo...bensi mantiene esattamente la traiettoria che gli è stata impressa.
Se non hai il piatto perfettamente centrato è facile che succedano queste cose.
Usare i trim...uhm con le centraline FBl non si usano.
Ti serve una livella per il piatto e un misura passo..., inoltre verifica il CG dell'elicottero.
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
