Vecchio 07 gennaio 15, 07:32   #8 (permalink)  Top
federico.vai84
Data registr.: 03-03-2014
Residenza: Milano
Question
Originalmente inviato da jacking Visualizza messaggio
salve,
oggi pomeriggio stavo facendo un tranquillo voletto quando all'improvviso mentre stavo per atterrare, per fortuna a poca distanza da terra mi si brucia il servo di coda!!
l'elicottero comincia a girare ma riesco ad atterrare indenne!! (che culo!)
comunque niente di male, ho cambiato il servo, ma quando sonoa ndato a configurarlo nel 3gx ecco la sorpresa!
nei punti 5,6 della programmazione della coda si regola il fine corsa a destra e a sinistra e fin qui tutto ok,
nel punto 4, si regola il normal o revers della correzione della coppia di coda, lo imposto su revers, seguo le istruzioni del manuale e premo set finchè non mi ritrovo con le due spie led verdi accese! e tutto va per il meglio.. vola come prima!
il problema mi nasce quando tolgo la batteria!... si resetta l'impostazione "revers" della coda e mi torna su normal!!! mentre gli altri due parametri di fine corsa rimangono salvati!!!
che cavolo c'è che non va?
grazie!!
Ciao perdonami il disturbo hai risolto? io ho un t rex 450 con centralina 3gx mrs gialla è uguale alla tua? se si mi spieghi gentilmente come hai fatto passo passo a settare i limits di coda del servo? manuale non mi è chiarissimo...
ma si può regolare anche solo quello(perchè il resto è aposto) o materialmente ogni volta si deve regolare tutti i punti dall inizio?
federico.vai84 non è collegato   Rispondi citando
