E' un corto circuito con una resistenza, quindi se l'impianto e' correttamente dimensionato (cavi-interruttore), tutto va' regolarmente.
E' lecito supporre che si tratti di serpentina da grill 220v ac e 1000w o giu' di li' se deriva da un forno domestico.
Per provare stacca corrente, attacca impianto ed accendi dal salvavita.
Originalmente inviato da fabio1963 ho costruito il sistema per termoformatura, tutto benino. pensavo di riuscire a termoformare con la pistola ma come da voi anticipato non scalda ne abbastanza ne omogeneamente.
ho una domanda relativa al forno che sto finendo:
ho recuperato la resistenza di un forno, ( nella discarica...) ho preso la resistenza e non c'era il termostato, che effettivamente potrei comprare.
ho collegato alla resistenza a ds un polo , a sinistra l'altro polo e al centro la massa
domanda:
se collego alla 220v così senza termostato cosa succede? posso provare o salta tutto in aria
sembra un perfetto cortocircuito ?
grazie |
