Originalmente inviato da MiniTitanE325 Non avendo spazi idonei per portare avanti la curiosità, penso che non le terrò per molto, ma mai dire mai. Penso e metterò in vendita da qualche parte (quanto detto non vuole essere inserzione di vendita, anche perchè non sono sicuro del se e do quando le venderò) non appena riuscirò a metterle più o meno in funzione.
Grazie a Gnagnolone per i consigli.
Per quanto riguarda i freni, per lo meno proverò a montare un servo in metal, dovrei averlo da qualche parte e anche di 6 kg. Tuttavia il servo presente è di dimensioni standard, per cui credo che possa già andare bene per eseguire un paio di frenate morbide.
Non ho compreso bene la questione dei freni davanti.
Pensavo che essendo due, il servo facesse meno sforzo per frenare con 2 freni e non con uno. Proverò a eseguire delle prove.
Certo che è un bel problema quello del servo motore e freni assieme. Se si danneggia durante una frenata, rischio che mi si blocchi l'acceleratore in accelerazione e non posso nemmeno impostare il fail safe con questo telecomando molto rudimentale.
Per cortesia, chiedo la percentuale di olio per il rodaggio della moto. Grazie |
Ciao percentuale di olio non la so io uso mix al 16% anche per rodaggio.
Se monti un servo da 6Kg puoi fare un fail safe meccanico con molletta di richiamo
