Originalmente inviato da Blade-slap Quando le eliche non sono buone come fattura = non sono ben bilanciate se le fai girare a giri piu elevati anche di poco (esempio passando da 3s a 4s) possono mettere in evidenza problemi di vibrazione.
Cioe girando piu veloci se sbilanciate ti creeranno piu vibrazioni e al limite anche problemi alla FC che , malgrado il ritocco o aggiustamento dei pid o gain, non riesce piu a stabilizzare e il multi incomincia a ballare il ballo di san vito.
Ma non fasciarti la testa prima di essertela rotta, potresti fare cosi, se oggi hai le 3s :
prendi le 10x3,8 originali dji ....oppure in alternativa quelle della xaircraft 10 x 4,7 che sono in plastica slow fly e che si montano sui motori dji hanno la chiavetta tipo dji sui motori
provi a volare a 3s e se tutto ok incominci a goderti il multi cosi.
Poi ti prendi o ti fai imprestare una 4s anche ciofeca solo per provare che non si presentino vibrazioni e provi anche cambiando i gain. e se la tua batteria test è piu leggera di quella che vorresti poi comprare , aggiungi peso al multi per simulare il peso totale finale , cosi rilevando il tempo potrai dopo con una semplice proporzione sui mah disponibili con la nuova batteria puoi stimare il tempo finale che avrai
Se trovi la combinazione giusta allora investi un una nuova batteria 4s |
grazie mille Blade per il tempo speso per me, non avevo mai pensato al discorso che le 3s avrebbero fatto produrre meno vibrazioni delle 4s ( attualmente volo con 4s5800mha).....e se comprassi delle 3s aumentando i mha tipo 3s 6600, otterrei lo stesso tempo di volo con vibrazioni minori in caso di sbilanciamento giusto??
