Originalmente inviato da fabionet31 o meno male....
dunque purtroppo il razzo dopo il lancio è finito su una pianta  e troppo alta per
recuperarlo
ho deciso di costruirlo... sono partito dal peso max 130gr senza motore com'era il primo, e ho acquistato un tubo PVC da idraulica da 32mm di diametro, è leggermente più corto per stare nei pesi, circa 80cm.
Ho disegnato in 3D sia l'ogiva che il supporto motore, domani mattina lo stampo in ABS, come guida useroò una cannuccia incollata con epoxi |
bhe che dire.. ^^ sai già tutto allora :p ahah
comunque..non se lo conosci... guarda questo sito..
SierraFoxHobbies - Your #1 online shop for model rocketry and advanced rocketry
è il punto di riferimento per materiale eccecc...
invece del tubo di pvc puoi utilizzare un tubo di cartone.. ;) sicuramente più leggero.. idem per le ogive.. nonostante la tua maestria, quelle presenti su quel sito sono sicuramente più leggere non credi?
