Vecchio 02 gennaio 15, 23:12   #2 (permalink)  Top
Kat Sitwoy
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da MATTEW88 Visualizza messaggio
Buona sera a tutti, so che c'è un thread apposito per i rodaggi ma ognuno dice la sua, io vorrei solo riportare quello che leggo dal manuale di istruzioni del mio Hornet AP 09 e chiedervi se è corretto perchè per me è strano:
Sostanzialmente dice di avviare il motore con meno del 10%di nitro e fino quì ci siamo..
..poi dice testualmente portare subito il gas al massimo e arricchire la miscela agendo sulla valvola del carburatore e farlo girare 3 minuti... ma non si danneggia il motore a portarlo subito, appena acceso al massimo? non sarebbe meglio lasciarlo girare a bassi giri sempre grasso e dare gas (1/2 throttle) ogni tanto ?
Scusate se ho detto cavolate.. grazie in anticipo
Non si danneggia nulla. Quando non esistevano i carburatori RC (e per chi fa VVC non esistono neanche adesso) i motori si rodavano per forza di cose al massimo. Quel motore deve girare al massimo, ma molto grasso per alcuni cicli, almeno 4 o 5. Poi, progressivamente, puoi cominciare a chiudere un po' lo spillo. L'importante è farlo raffreddare bene fra un avviamento e l'altro perché il ciclo termico è fondamentale per un buon rodaggio.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
