Vecchio 01 gennaio 15, 23:29   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cremocremo Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un F450 con eliche originali 9.4x4.3 e batteria fullpower 4000 mah. Settando l'allarme telemetria a 3.5 ( quindi sotto carico) le celle si sbilanciano molto rapidamente. Come suona atterro e se controllo il voltaggio a vuoto ho 3.4 3.6 3.6 3.8. Il settaggio a 3.5 sotto carico non mi sembra troppo basso in quanto non è misurato dopo il volo ma durante il volo. Se setto a 3.6 le celle restano più o meno bilanciate. Il tempo di volo è circa 24 minuti. È normale questo sbilanciamento?
Per uno sbilanciamento come quello descritto, non mi farei troppi problemi.
Il valore di sbilanciamento delle celle è pericoloso solo quando una delle celle arriva a una tensione minima di 2,8 Volt. Questo è il valore limite di tensione che le celle non devono superare.
Detto questo, anche diversi decimi di Volt di sbilanciamento tra le celle non deve preoccupare.
Lo stesso discorso vale anche per lo sbilanciamento in carica, dove la singola cella non deve superare i 4,2 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
