Vecchio 01 gennaio 15, 22:54   #2 (permalink)  Top
Woodoo
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cremocremo Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un F450 con eliche originali 9.4x4.3 e batteria fullpower 4000 mah. Settando l'allarme telemetria a 3.5 ( quindi sotto carico) le celle si sbilanciano molto rapidamente. Come suona atterro e se controllo il voltaggio a vuoto ho 3.4 3.6 3.6 3.8. Il settaggio a 3.5 sotto carico non mi sembra troppo basso in quanto non è misurato dopo il volo ma durante il volo. Se setto a 3.6 le celle restano più o meno bilanciate. Il tempo di volo è circa 24 minuti. È normale questo sbilanciamento?
evidentemente ...sotto una certa soglia ..una o più celle cedono prima ...sei sotto carico quindi potrebbe essere che sia così..
non dovendo scendere sotto i 3.2 come soglia limite per evitare di danneggiare le celle ..è probabile che alcune celle ad un voltaggio inferiore dei 3.5..soffrano più di altre ..in questo caso si sbilanciano...
Resta a 3.6 se vedi che non si sbilanciano tanto.. tutto sommato scendi un minuto prima (23 minuti di volo)!!
Nello
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
