Vecchio 01 gennaio 15, 11:53   #3 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
ciao, tra un motore diretto da 600 kv (ad esempio) e un 4000kv con riduttore che lo porta a 600 kv .... cosa cambia? (a parita' di dimensione motore)
Alcune informazioni le potresti avere dando un'occhiata al catalogo Scorpion , per esempio, e vedresti che per ottenere bassi Kv viene usato un filo di sezione piu' sottile avvolto con piu' spire.
Il contrario per avere Kv alti , ne consegue che nel primo caso la corrente che attraversa il motore è piu' bassa quindi il motore eroga minor potenza che nel secondo caso. Per avere la stessa potenza a disposizione occorrerebbe allora aumentare la tensione di alimentazione, soluzione preferibile per le minori cadute complessive del circuito (nell'autotrazione i motori lavorano a 600V. con correnti basse), ma che per restare nei limiti della corrente tollerabile per quella sezione di filo porterebbe ad usare eliche sempre piu' piccole.
La riduzione dello stesso motore con Kv piu elevati permetterebbe invece l'impiego di eliche molto piu' grandi, con potenza in ingresso ed uscita piu' alta.
Naturalmente il consumo del riduttore andrebbe a discapito del rendimento globale, percio' andrebbe curata la sua meccanica.
Di solito pero' il confronto viene fatto fra motori di dimensioni diverse che abbiano il rendimento massimo ai paramentri che ci interessano.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
