Vecchio 31 dicembre 14, 13:13   #4 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Che tipo di esc è ?
Monta un Turnigy 40A con BEC da 3A/5V...
Allora mi sto studiando un po di cose su ESC e BEC e ho capito questo (ditemi se ho capito male):
L'ESC è il regolatore che da solo non fornisce corrente a nulla; il BEC (credo sia lineare) è quello che "taglia" la tensione delle batterie a 5V per essere utilizzata dalla gyro/RX e quindi dai servi.
Il mio Turnigy ha il BEC integrato che può far transitare una corrente massima di 5A. Quindi se stacca quando do botte di passo può essere che la corrente assorbita sia maggiore delle 5A almeno dichiarate dall'etichetta (sempre sia vero).
L'hely ha 4 servi non meglio identificati (se volete posto le foto se qualcuno li identifica) più un Gyro Turnigy 3D-H V2 (praticamente clone del Microbeast V3), ha questo posso attaccare le seguenti RX (alternativamente ovvio-come ho fatto):
1) il satellite Orange (quello stock);
2) il satellite Spektrum;
3) la RX Specktrum (con o senza il suo satellite- non ho ancora provato se stacca con questa configurazione ma penso di si);
Ho cercato di calcolare l'assorbimento del tutto ma non è facile (almeno per me) in quanto non ci sono tali caratteristiche ne per i servi ne per il gyro e cercando qua e là ho visto che i servi per il 450 possono assorbire da 0,5 a 2A quindi poniamo il più basso, per il resto non credo che il gyro e la RX abbiano un fame di corrente molto alta...mettiamo 1A. in totale siamo a 3A
E quindi stacca, visto il calcolo spannometrico.
Del resto sullo Skyartec X3V (un classe 250 2S e motore 4500KV) c'è montato un UBEC esterno da 5A (monto i servi di un 450) e non ho questi problemi.
Le alternative che ho prima che mi succede in volo e sfascio tutto:
Mettere un BEC esterno da 5A
e qui vi chiedo meglio UBEC (lineare) o SBEC (a impulsi che ha quanto ho capito possono dare problemi di interferenze)
Cambiare tutto l'ESC (tra l'altro questo stock non so come si programma...non ho trovato info o manuali) trovandone uno con un BEC più di 3A
e qui se avete consigli e link...
o i Vostri CONSIGLI...
Questo è quello a cui sono arrivato...ovviamente se ho detto ca...te "mi corrigerete".
...Grazie per l'aiuto e BUON ANNO a tutti
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
