Discussione: Catapulta
Vecchio 15 febbraio 07, 15:23   #67 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TRUCETA
Eccomi qua.
C'e anche qualche foto sulla prosecuzione dei lavori:
- La prima foto mostra il particolare del buco con i due triangoli in carbonio 'incamiciati' da un multistrato di finissima fibra di vetro/resina eposssidica.
- La seconda mostra una visione in controluce.
- Sulla terza c'è una visione d'insieme dei due sganci: in prua quello da erotraino e sul ventre quello per FIONDA.
- Quarta foto. A lavoro ultimato ho appeso l'aereo al soffitto utilizzando un perno di acciaio inserito nel tubo dello sgancio, per eseguire la prova di carico.
Nella fusoliera ho aggiunto zavorra ( 2 batterie al piombo (da 12 v 7A) da 2,7 kg l'una ; una mazzetta da 1 kg, e pesi di vario genere fino al raggiungimento globale di 10 KG
Nessuna parte dell'aereo ha dato segni di cedimenti o flessioni/torsioni ( e qui un voto di merito lo do al costruttore della fusoliera che è veramente solida).
A questo punto ho spostato la cinghia che teneva il perno, dal punto vicino alla fusoliera all'estremita' del perno stesso (circa 12 cm) aumentandone vertiginosamente il momento che agisce sullo sgancio : anche questa prova è andata a buon fine.
-Sull' ultima foto: il lavoro terminato.
Ho fatto in maniera che non fosse invasivo e il risultato e stato cosi'.
Ora aspetto i vostri giudizi, sopratutto se siete al corrente di quanti chili di sforzo sono necessari e se quelli che ho usato per prova, sono sufficienti.
Mi sembra di aver letto da qualche parte che per aerei sopra ai 4 metri di a.a. e i 10 kg di peso si usano fionde da 140 N misurati col dinamometro; ma anche su questo mi servono conferme.
Nicola
140 N,cioè 14 kg mi sembrano pochi.
Non ho mai fatto prove con la mia,ma per agganciarla bisogna tirare bene approfittando della pendenza del pendio.
La mia usa 2 cavi da 10 mm di diametro + 4 da 8 mm ( l'ho ereditata così) tirati fin quasi al limite e lancia modelli fino a 10 kg senza problemi.
Beppe
  Rispondi citando
