Vecchio 29 dicembre 14, 01:37   #8 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da fraleppo Visualizza messaggio
Con la program box si può modificare il cut off di un esc trackstar da 120a? Nel senso posso regolare a quando deve staccare la corrente? Tipo a 3v a 3.2 a 3.4 ecc...
si io lo utilizzo con quel modello di esc, e puoi regolare la soglia di intervento
Originalmente inviato da doberman1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
come da titolo ho acquistato questo programmatore per ESC:
Turnigy TrackStar Turbo and Waterproof ESC Programming Box
domanda sicuramente niubba ma non vorrei fare caxxate.... come si usa??
su un lato ci sono 2 connettori con tre pin ciascuno a cosa servono? uno immagino si debba collegare alla spina dell'ESC che va' alla ricevente, ma quale dei 2 connettori devo usare? il programmatore viene alimentato dall'ESC? nel mio inglese italianizzato credo di aver capito che il connettore GIALLO serve per gli ESC TURBO e quello BLU per i Waterproof che differenza ci sian non lo so...
Ma programmare l'ESC a cosa serve? dietro sulla scatola ci sono dei paramentri ma sinceramente non so' a cosa si riferiscono....
scusate le molteplici domande
grazie
ciao dobermann.
la questione della doppia spina non l'ho capita nemmeno io..
ho sempre utilizzato solo quella più esterna (vicino allo spigolo) perchè mi è stato mostrato al vero, e ho solo "copiato" quanto ho visto..
però ho notato una cosa:
ho provato ad utilizzare l'esc che possiedo con un motore senza sensori (l'esc è adatto anche ai sensorless infatti), ma stranamente la scheda non comunicava come invece avviene utilizzando motori sensored.
non vorrei che la seconda presa serva appunto nel caso si utilizzino motori sensorless?
(non ho provato per paura di fare danni )
se per caso scopri a cosa funziona fammi un fischio..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
