Discussione: Test jetcat p80
Vecchio 28 dicembre 14, 14:15   #9 (permalink)  Top
Maverik 85
L'avatar di Maverik 85
Data registr.: 05-06-2014
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Un saluto a tutti!
Ieri ho testato la mia p80 con il gasolio miscelato al 5% con olio per 2t, la mia impressione non è buona.
Quando la spengo fa la fumata bianca e la resa non mi convince, arriva al max a 112000 contro i 122000 con il Kero. Le temperature sono invariate , è il minimo non è stabile. volevo sapere se anche voi avete riscontrato le stesse cose.
Devo modificare qualche parametro?
O ho messo troppo olio?
Da venditore di lubrificanti ti consiglio un olio di qualità superiore ad un classico olio 2t normale
Visto i giri della turbina devi stare su prodotti più nobili che non formino residui carboniosi alle alte temperature durante la combustione
Tra i prodotti che hanno queste caratteristiche trovi i classici oli per turbine aviazione
Aeroshell 500 o Aeroshell 560 ( quest'ultimo migliore rispetto il 500)
Oppure devi andare su lubrificanti per turbine a vapore come il Mobil dte oil light
Tieni presente che il gasolio ha all'interno una parte di paraffina che funge da lubrificante, dipende anche molto dal grado di raffinazione che ha il gasolio, in oltre tieni presente che le performance del gasolio sono sempre influenzate dalla temperatura sempre per il fatto che la paraffina presente in esso, che tende a solidificare al diminuire della temperatura , in oltre nel gasolio é contenuta una parte di estere metilico, questo prodotto é anche conosciuto come (BIODISEL) attenzione perché passati i 300 gradi tende a formare lacche sugli organi in movimento che vengono a contatto con il fluido con conseguente calo delle performance
È per questo motivo che se si sceglie il gasolio come combustibile é fondamentale abbinare un olio di elevata qualità, per andare ad esasperare le proprietà detergenti del olio in modo da compensare la parte di schifezze che mettono nel gasolio auto trazione
Se vuoi continuare con un olio 2t X ragioni economiche ti consiglio di utilizzare un olio 2 t base (PAO poliafaolefina) questo tipo di prodotti rispetto un olio gruppo 3 idrotrattato sono nettamente più detergenti questo ti garantisce una migliore lubrificazione dei cuscinetti
Sperando di esserti stato utile
Ciao Riccardo
Maverik 85 non è collegato   Rispondi citando
