Discussione: Batterie 5s
Vecchio 27 dicembre 14, 19:29   #3 (permalink)  Top
pastrana75
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Alùr.. cercherò di fartela semplice semplice.
2s.. 3s.. 4s.. ecc ti dice il numero di elementi - o "celle" - di cui è composto il pacco batteria, e quindi la sua tensione nominale. Esempio: sappiamo che una cella li-po (1s) ha una tensione nominale di 3,7 volt; una batteria 2s avrà tensione nominale 7,4 volt, una batteria 3s avrà tensione nominale 11,1 volt ecc.. ecc..
Sugli mAh.. genericamente, indicano la capacità del pacco batteria (da NON confondersi con la potenza). Esempio: con una batteria 2s da 1000 mAh giri per 15 minuti, con una batteria 2s da 2000 mAh giri per 30 minuti ecc.. - Insomma, tanto più alto è il valore di mAh tanto più aumenta la capacità (e quindi la durata) della batteria.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
