Discussione: sacche per modelli..
Vecchio 27 dicembre 14, 17:57   #27 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
uhm.. oggi ho provato a fare le prime.. non è che sia molto soddisfatto..
devo usare una piattina di alluminio su cui passare il saldatore?
purtroppo quando passavo il saldatore avvolte saldava e tagliava, ma la maggior parte delle volte saldava senza tagliare il pezzo in eccedenza.. invece che di una piastra di alluminio ho usato della carta di alluminio questo perchè con la mia riga di alluminio non ottenevo nulla.. cmq per essere la prima volta ecco il risultato.. magari miglioro..
la riga d'alluminio serve da guida e da pressa, la riga deve stare dalla parte del sacco, non dello scarto, premi forte e passi il saldatore lentamente appoggiandolo alla guida in alluminio, per saldare meglio io metto la parte liscia del sacco all'esterno
la guida devi premerla forte e fai alcune prove
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
