Discussione: Frizione
Vecchio 27 dicembre 14, 00:30   #6 (permalink)  Top
sboronerosso
Data registr.: 10-11-2012
E' presente un funghetto o gli opportuni spessori?
In generale il frenafiletti sul motore complica le operazioni di smontaggio e manutenzione quindi prima di usare il frenafiletti su di una qualunque parte del motore assicurati che ogni cosa sia al proprio posto.
Nello specifico potrebbe darsi che quando serri la vite mandi per così dire "a pacco" la campana o comunque il cuscinetto a rulli (credo che le serie 7.5 rtr montino quello) o simili e questo potrebbe costringerne il corretto funzionamento.
Quindi devi verificare che una volta chiuso e avvitato il tutto la campana giri libera e senza un eccessivo gioco sull'asse orizontale, e che gli eventuali rasamenti svolgano bene la loro funzione.
Se ciò non fosse verifica tutto e alla fine passi alla prova con una punta di frenafiletti leggero ma soltanto dopo aver verificato tutto.
sboronerosso non è collegato   Rispondi citando
