allora...una cosa alla volta...l'elica si trova a poco meno di 1/3 della lunghezza,circa 35- 40 cm dovrai fare qualche tentativo con un accrocchio e trovarti un baricentro longitudinale in base alla tua realizzazione, per quanto rigurda la prua è di una senplicità estrema,la lastra di poliuretano (lastra di PAL) è originariamente rivestita di fabbrica da ambo le parti con dell'alluminio goffrato, quindi, lo pieghi a mano con il raggio che ritieni più opportuno,lasci l'alluminio sul fondo (che toglierai solo alla fine-protegge lo scafo), quello sopra dopo che lo hai curvato gli togli il foglio di alluminio,viene via tirandolo senza troppi problemi,lo spessore dello scafo?..è uguale a quello della lastra, 2 cm.....altro????
