Discussione: 3DX
Vecchio 22 febbraio 05, 12:14   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by francescozampa@22 febbraio 2005, 11:59
Ciao a Tutti
Premetto che sono un principiante;
Ho costruito un 3dx usando il progetto di questo sito ma ho delle difficoltà nel finire il modello; gli alettoni di dietro sono separati dal timone, quindi nel progetto viene consigliato di unire gli alettoni tramite un tubetto di carbonio o qualcosa di simile! Esiste un'altenativa che mi permette di non mettere questa asta di collegamento , ad esempio sfruttando un servo in più?
o magari che dite potrei modificare l'aereo lasciando il timone fisso e spostando gli alettoni dietro in modo tale che rimangono un pezzo unico?
su questo aereo penso di metterci un motore 400 con pacco batterie da 7,2 volt e 1050 mha , secondo voi va bene come potenza? o magari diventa troppo pesante l'aereo?
Ho anche dei dubbi su come poter bilanciare il carico , ovvero dove mettere il pacco batterie !
Grazie in anticipo
Francesco
con un 400 e quelle celle hai il carico alare pari ad un mattone....
poi considera che è un modello che vola molto poco per portanza....
  Rispondi citando
