Discussione: 3DX
Vecchio 22 febbraio 05, 12:13   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by francescozampa@22 febbraio 2005, 11:59
Ciao a Tutti
Premetto che sono un principiante;
Ho costruito un 3dx usando il progetto di questo sito ma ho delle difficoltà nel finire il modello; gli alettoni di dietro sono separati dal timone, quindi nel progetto viene consigliato di unire gli alettoni tramite un tubetto di carbonio o qualcosa di simile! Esiste un'altenativa che mi permette di non mettere questa asta di collegamento , ad esempio sfruttando un servo in più?
o magari che dite potrei modificare l'aereo lasciando il timone fisso e spostando gli alettoni dietro in modo tale che rimangono un pezzo unico?
su questo aereo penso di metterci un motore 400 con pacco batterie da 7,2 volt e 1050 mha , secondo voi va bene come potenza? o magari diventa troppo pesante l'aereo?
Ho anche dei dubbi su come poter bilanciare il carico , ovvero dove mettere il pacco batterie !
Grazie in anticipo
Francesco
Non ti avventurare su percorsi accidentati! E' già qualcosa che ti vengano dei dubbi... fondati!
Sembra che tu lo voglia trasformare da 3D a 0D, ossia soprammobile.
Come hai supposto, quel motore, quelle batterie e l'eventuale servo in più, aumentano il peso eccessivamente; inoltre non occorre la potenza del 400.
Qual è il problema del timone di profondità? Non occorre un tubo di carbonio; io ho messo solo due listelli di noce(avevo quello!) sopra e sotto i due pezzi.
Se cerchi i post con 3DX, dovresti trovare qualche foto di diverse realizzazioni.
Ciao, Piero.
