Discussione: T-Rex 550L Dominator
Vecchio 22 dicembre 14, 18:50   #1 (permalink)  Top
Dan6
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Scusate ma che problemi ci sono?
Il cavo viola va al canale thr della ricevente e l'esc al gpro sul canale thr. Manuale pagina 3...
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
Ecco il problema postato ieri qual'é risolto oggi come spiegato:
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
Ho appena finito di costruire il 550 dominator. Purtroppo ho un problema con il motore perché non riesco ad alimentarlo....
Parto dalla quasi certezza che il cablaggio è corretto. Come anche regolazione setup base gpro è corretta. Ho una Hitec Aurora 9 e ricevente Otpima 9. Curva pitch e gas lineare. Gpro regolato secondo indicazioni.
Il problema che ho è che appena alimento il tutto il Talon 90 fa il normale "beep beep" e conta le 6 celle. Se provo a dare gas non succede niente a parte che il piatto si alza. Se provo ad impostare i limiti mettendo lo stick del gas al massimo durante l'alimentazione fa il normale "beep beep", conta le celle e basta: niente di più nessuna possibilità di impostare i limiti. Provato con limiti EPA al 50%, al 30% ed al 0%. Sono 2 giorni che consulto internet e penso di aver provato un po' tutto quanto possibile.....
Oggi su consiglio di un amico ho attaccato il regolatore direttamente alla ricevente. In questa maniera riesco ad impostare i limiti, ma appena ricollego il talun al gpro ho la situazione spiegata sopra: nessuna potenza sul motore e nessuna possibilità di impostare limiti gas. Il led del regolatore lampeggia sempre molto velocemente sul rosso.
Se inverto il canale del gas con il regolatore attaccato direttamente alla ricevente il motore gira ma all'incontrario. Se ri-inverto il canale gas (quindi normale) non capita niente.
Insomma sono giorni che sto impazzendo!!! Potete aiutarmi?
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
