Discussione: Nuovo saldatore
Vecchio 20 dicembre 14, 20:19   #4 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da loletta Visualizza messaggio
Ciao io uso questo molto pratico ed economico, metto il connettore in morsa, scaldo il connettore poi con il filo di stagno lo metto all'interno del connettore, vedrai si scioglie come il burro....., dopo prendo il cavo già spelato e in contemporanea scaldo il connettore e quando vedi il stagno che si e sciolto ci butti il cavo, fai attenzione di non metterne fino all'orlo altrimenti trabocca di stagno e sporchi il connettore.
Torcia e saldatore a gas butano innovazione del fai da te.
Gli utilizzi più frequenti sono per barbecue,ottimo e sempre presente nei kit di pronto soccorso e attrezzature per la sopravvivenza,usato per riparazioni in casa,nei laboratori o per sciogliere serrature congelate o incrostate,perfetto per il vetro,per tubi.
L'alimentazione è a gas butano con conseguente fiamma blu, RICARICABILE.
Ideale sia per gare sportive, guide turistiche, addetti a sevizi di emergenza o di soccorso, feste, meeting....ecc
Funziona con batterie stilo non fornite.
Il volume è regolabile con una propagazione in condizioni ottimali fino a 200 mt
Caratteristiche tecniche:
Torcia gas butano
Ricaricabile
Regolatore di fiamma
Altissima temperatura della fiamma
Resistenza fino ad un massimo di 1300 °C / 2500 °F
Dimensioni: 14,45 x 7,5 x 2,45 cm
Scusa ma non resisto: per saldare connettori più grossi passi a questo:
Certo che se metti in morsa il connettore ce ne vuole di potenza per scaldarlo.....
Con un buon saldatore da 60W, punta adatta ed ottimo stagno si salda tutto quel che serve al modellista.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
