Vecchio 14 febbraio 07, 15:23   #1 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Comando simil-kato su Snap45
Ciao a tutti
ho preso da un socio al campo, praticamente in regalo, uno snap 45 (f3a) da allestire con i "resti" del compianto OXX, distruttosi al 3 volo, causa terreno in rapido avvicinamento al modello (che non era tra i miei pollici...)
Il modello è in buone condizioni, ho montato tutto.. solo che ho un pò di dubbi sul comando dell'elevatore. In pratica il servo è posto in coda, esternamente, e comanda, con un rinvio di 3cm circa, una specie di comando "kato" ossia un asta che attraversa la fusoliera da parte a parte. In questo modo dal lato del servo parte un rinvio al semi-elevatore e dall'altro lato parte altro rinvio. Quindi il servo è attaccato NON al centro dell'asta, ma ad un suo estremo.. spero di essermi spiegato bene
Il problema è che quando l'elevatore si trova in posizione centrale, se provo a muoverlo con le mani (anche con il servo acceso) vedo che fa un gioco di almeno 3-4mm in su e in giù
Guardando bene ho visto che quando lo muovo, in pratica l'asta "simil-kato" si muove all'interno della sua sede.. come se si fossero consumate le boccole (perchè non penso sia cuscinettato)
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere? (a parte mettere un secondo servo in coda per l'altro semi-elevatore.. cosa che non vorrei fare per non dover aggiungere poi un chilo di piombo in punta)
Aevo pensato anche di realizzare una cosa tipo questa http://xoomer.alice.it/rranocc/old/m...sito/kato.html
fatto dal buon ranox.. ma mi dispiace fare altri buchi nella fusoliera, e non saprei neanche dove andare a prendere i cuscinetti
Grazie per ogni consiglio...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
