Discussione: Bell UH-1 elettrico
Vecchio 19 dicembre 14, 20:18   #10 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
Ti ringrazio della risposta ma per essermi utile, dovresti farmi anche un esempio.
Ipotizziamo che io voglia avere 1600 giri al rotore e che T sia 8.
Poi? Vai avanti tu…
grazie
Giorgio
Per aiutarti dovresti dirci anche a quante celle vorresti mandarlo.
Supponiamo di mandarlo a 6s quindi abbiamo 3,7v x 6 = 22,2v
Quindi condiderando un motore da circa 800 kv(giri volts a vuoto) avremmo :
800 * 22,2 / 8 = 2220 (giri al rotore teorici al 100% di curva motore)
Considerando che normalmente si vola a circa 80% della curva gas avresti 2220 * 0,8 = 1776 (giri teorici al rotore a 80% della curva gas).
Devi poi aggiungere la componente di attrito circa un 10% perchè i kv motore sono calcolati a vuoto, quindi avrai 1776 * 0,9 = 1598 (giri reali con 80% del gas).
Spero di averti aiutato, questi calcoli valgono per un'alimentazione presunta a 6 celle,
se aumenti le celle devi diminuire i kv motore, se diminuisci le celle aumenti i kv motore.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
