Vecchio 19 dicembre 14, 16:03   #5 (permalink)  Top
rickybags
Data registr.: 17-12-2014
grazie, lo terrò in considerazione soprattutto per la facilità in effetti
ieri ho un po lavorato dietro al modellino e ho fissato e incernierato la coda, poiché ho deciso di farla mobile, cioè che si apra verso l'alto su due cerniere, per poter lavorare più comodamente all'interno dell'aereo quando sarà poi fasciato.
inoltre ho ritagliato il piano di coda sulla lastra di styrodur e oggi se ho tempo vedrò se riesco a ricavare tutto dallo stesso ritaglio. il piano è 190x600mm e lo spessore della lastra 20mm, pensavo di suddividerlo nelle due parti e con l'ausilio di due dime e dell'archetto a caldo sagomarle con uno spessore di 15mm, e dopo ritagliare gli alettoni e applicare due stecche in legno per irrigidire la struttura, di cui una sul bordo di attacco.
se non mi piacerà come soluzione proverò a fare delle centine con lo styrodur e dei longheroni in legno, e poi rivestire con depron da 3mm
vorrei chiedere se vi sembra una buona idea, e qual è secondo voi il modo migliore per incernierare gli alettoni sul piano di coda
rickybags non è collegato   Rispondi citando
