Vecchio 17 dicembre 14, 09:19   #7 (permalink)  Top
/dev/null
Data registr.: 16-12-2014
Ciao!
Vado anche io per punti.
Distacco: l'oggetto che voglio realizzare non credo impedisca il distacco per problemi di forma. L'unico potenziale ostacolo è dato dalla "vasca" (a destra dell'immagine) che di fatto io non farò. In ogni caso la vasca penso sia un ostacolo che non compromette il distacco del pezzo, ma che lo complichi (la parte superiore fa una curva, ma non è molto accentuata e l'immagine, posso assicurare, inganna da questo punto di vista). Ovviamente questo è un mio parere personale ricavato per deduzione.
Startificazione: ok, ci siamo capiti, era proprio quello che intendevo io, cioè fare una sessione unica in cui si mettono i vari strati, non certo finire tutti gli in 20 minuti come temevo
Stratificazione e catalizzazione: vorrei essere sicuro di rendere chiaro quello che intendevo nel mio primo post al punto 1). Prendendo spunto dal video che abbiamo postato tutti e due, al minuto 5:09 compare una scritta che dice che la stratificazione inizia dopo un po' che si è dato la mano di gelcoat, ovvero quando non è ancora completamente catalizzato. Carlo tu mi dicevi di non procedere così nella tua prima risposta? Tanto per essere chiaro e per non fraintendere quello che mi hai detto, riprendo la frase in questione: "Il tessuto va applicato subito dopo aver bagnato la superficie senza aspettare. Non è da fare invece quello che fanno alcuni: appoggiare il tessuto sulla superficie asciutta e poi bagnare il tutto, rischi di lasciare delle bolle d'aria tra il tessuto e lo stampo!". Con questo intendevi dire di non procedere come consigliato al minuto 5:09 del video? Più che altro ho il dubbio perché la resina non è "ascutta" ma "appiccicosa". Scusa ancora se insisto, è solo che data la mia esperienza ha paura di fraintendere alcune risposte per una mancanza di adeguata terminologia nonché di esperienza
/dev/null non è collegato   Rispondi citando
