Vecchio 16 dicembre 14, 15:48   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da /dev/null Visualizza messaggio
Buongiorno,
sono nuovo del forum. Premetto che non mi dedico al modellismo, piuttosto mi diverto ad armeggiare con i motori, annessi e connessi. Quindi, cosa ci faccio in questo forum? Beh sono particolarmente interessato ad un aspetto del modellismo che è in qualche modo propedeutico alle mie attività: costruzione di stampi in vetroresina e successiva laminazione di oggetti in fibra di carbonio.
Dopo questa breve presentazione, cerco di portare la discussione più o meno velocemente al dunque. Devo replicare determinate parti di un oggetto e migliorarne altre, per cui volevo fare un calco/stampo parziale dell'oggetto in questione e poi costruirci da 0 la parte che voglio migliorare. L'oggetto in questione è questo (airbox di una moto)
http://www2.moto.it/static/annunci/2...i/-8292431.jpg
La parte che voglio tenere è tutta quella in giallo, più il perimetro nero che si estende verso destra. Da qui credo si capisca che voglio rimodellare quella specie di vasca o canestro che si trova sempre nella parte destra dell'oggetto. Solo per completezza vi dico cosa voglio costruire dato che è immateriale per la discussione e le domande che ho. Come potete vedere l'oggetto è relativamente complesso, sopratutto la parte sinistra in cui ci sono sia quei fori profondi, sia delle sagomature articolate da seguire.
Prima di proseguire dovete sapere che è la mia prima esperienza con la vetroresina. Mi sono documentato in rete, sia leggendo, sia guardando qualche video. Mi rendo conto che l'impresa sia tutt'altro che semplice e che sarebbe meglio partire da un oggetto più semplice, ma che dire se non che a me serve quell'oggetto complicato e quindi vi pregherei di se potetste darmi comunque una mano, tanto le mie domande sono banali.
Fatta questa (ulteriore) premessa, vediamo di cosa mi sono armato per tentare l'impresa. Data la complessità dell'oggetto, dato che non è "adeguatamente piano" e dato che poi allo stampo ci attaccherò in qualche modo un altro pezzo fatto in vetroresina, mi sono fatto l'idea che non era il caso di procedere alla costruzione di questa prima parte di stampo tramite gelcoat (naturalmente da rinforzare successivamente di mat e/o stuoia di vetro).
Questi sono i materiali di cui dispongo:
-alcool polivinilico
-resina epossidica
-stuoia di vetro 80/160/290 gr/m^2
La stuoia "fina" da 80 gr/m^2 mi sembra/sembrava adeguata per riuscire a stare aderente alle forme un po' complicate dell'oggetto, quindi da usare come primo strato. Le altre stuoie le ho comprate per fare strati successivi.
Domenica ho fatto il primo tentativo, ovviamente fallimentare. Ecco cosa ho fatto: ho pulito bene l'oggetto e ci ho creato un opportuno bordo intorno con del cartoncino plastificato. Ho applicato una prima mano di distaccante, una volta asciutto una seconda (sapete come è: la paura del principiante). Durante il tempo di asciugatura ho ritagliato la stuoia da 80 gr/m^2 e in particolare ho ritagliato due figure trapezoidali da posizionare sui fianchi dell'oggetto. Ho pesato una piccola quantità di resina, ci ho messo l'indurente (secondo il rapporto prestablito della mia resina, cioè 26gr ogni 100gr di resina) e ho mescolato accuratamente per qualche minuto. Che dire, già qui ho avuto un brutto presentimento: la resina era abbastanza viscosa nonostante la temperatura ambiente fosse tra in 18 e 20 gradi. Ho avuto l'impressione che quando ho aggiunto l'indurente si sia un po' "fluidificata", ma magari è stat solo una mia impressione. Finito di mescolare ho applicato la resina su un fianco e ci applicato il pezzo di stuoia trapezoidale. Subito ho visto che la questione era molto meno semplice di quanto visto in rete: la stuoia non stava mai ferma nella posizione di partenza e in certi punti sembrava di giocare al gioco della coperta troppo corta, nel senso che quando sistemavo una parte, certi altri punti delicati (in cui cerano pieghe) si tendevano e/o si creavano bolle. Potete capire che ci ho messo una vita a sistemare il primo pezzo (10 minuti almeno) e poi ho continuato con l'altro fianco trapezoidale. Credo che dopo un po' resina abbia iniziato ad essere troppo densa per poter andare avanti, mi sono innervosito, anche grazie a tutti i filetti della stuoia ,e ho gettato la spugna e avanzato quasi metà della preziosissima resina
Mi sono chiesto cosa non abbia funzionato e le mie ipotesi sono queste:
1) dopo aver dato la resina sul fianco, dovevo aspettare 5/10 minuti prima di applicare il pezzo di stuoia in modo che la resina diventasse appicicosa e tenesse il pezzo "in sede". A volte ho visto che la gente aspetta un po' prima di applicare la stuoia, alre volte no: che mi dite voi?
2) 80 gr/m^2 è troppo fina e ci vuole troppa manualità per la mia esperienza. Magari potrebbe andare bene anche la 160 gr/m^2 come primo strato. Anche qui: opinioni/pareri?
3) la mia inettitudine
4) altri fattori che al momento ignoro.
Credo di avervi raccontato più o meno tutte le parti rilevanti delle operazioni che ho svolto. Magari ho omesso qualcosa che non mi sembrava importante, in caso vogliate altre info fatemi sapere! Se avete altre strategie di realizzazione dello stampo compatibili con le mie esigenze, vi prego, fatemi sapere!
In ogni caso grazie a chiunque per l'eventuale aiuto!
Ciao!
Diciamo che sei partito bene, ti manca solo l'esperienza con il pennello.
Venendo alle tue domande: La resina non asciuga, catalizza! Quando inizia la catalisi (in gergo "tecnico" si dice che "agnocca" ) è ormai troppo tardi per lavorarla. Il tessuto va applicato subito dopo aver bagnato la superficie senza aspettare. Non è da fare invece quello che fanno alcuni: appoggiare il tessuto sulla superficie asciutta e poi bagnare il tutto, rischi di lasciare delle bolle d'aria tra il tessuto e lo stampo!
Se non riesci a far seguire tutte le curve è evidente che: A) non hai abbastanza manualità, ti verrà con l'esperienza; quel pezzo non può essere (facilmente) lavorato con un unico pezzo di tessuto. In questo caso le ipotesi sono due: utilizzi pezzi di tessuto più piccoli, sovrapponendone i lembi, oppure lasci stare il tessuto e prendi il MATT. Si tratta di un "non tessuto" che si adatta molto più facilmente alle curve. La difficoltà può essere di reperirlo della grammatura giusta (cioè abbastanza leggera per il tuo lavoro: sotto i 150 gr/metro)
qualche trucco per seguire bene le curve te lo posso dare. Innanzitutto inizia a pennellare dal centro del pezzo, avendo cura di non attaccare subito tutto il tessuto allo stampo ma attaccarlo man mano che spennelli. Poi le pennellate devono essere date nel verso in cui puoi tirare il tessuto: dal centro verso l'esterno e non il contrario. Non dare pennellate lunghe come se stessi verniciando, bastano piccoli colpetti giusto per bagnare il tessuto e solo leggermente nella direzione della trazione; in questo modo la trazione esercitata sul tessuto è minore e non ti si muove tutto. Se ti accorgi che hai mosso inopitatamente del tessuto, spostalo con pennellate leggere.
Se puoi lavorare con il tessuto, 80 gr/m come primo strato vanno benissimo. Tieni però conto che per fare un lavoro fatto bene gli strati vanno applicati tutti insieme, quindi non devi aspettare che il primo strato catalizzi e poi applicare gli altri. Lavorare in momenti diversi significa produrre un pezzo che ha più resina a parità di spessore del tessuto, con il risultato di produrre un pezzo più spesso e solo apparentemente più robusto. Anche la finitura superficiale ne risente.
L'unica situazione in cui è necessario attendere la catalisi è quando si applicano strati pesanti: la resina, specialmente se spessa, tende leggermente a ritirare e stampare in un solo colpo spessori di mezzo centimetro potrebbe portare ad avere una deformazione del pezzo finito.
Un buon video, in cui si vede il movimento corretto del pennello, è questo a partire dal quinto minuto.
Carlo
EDIT: Solo adesso mi accorgo di averti linkato il tuo stesso video....
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
