Vecchio 15 dicembre 14, 17:08   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da francescodenetto Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi...mi sono iscritto perché ho visto che siete molto esperti anche per quanto riguarda le batterie..ho un trapani makita con batterie ni-mh 24v 3300mAh...siccome sono una schifezza ho pensato di sostituire un pacco batterie con uno lipo (il 7s della nanotech 5000mAh 130C di picco)...potrebbe funzionare?di quale carica batterie ho bisogno?
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~6s)
giusto alcuni giorni fà ho fatto una modifica al mio trapano a batteria da 24 volt bosch
ho preso un pacco batterie ormai inservibile e ho asportato la parete inferiore del pacco
per farci stare 2 pacchi da 3 celle e 5000 mAh le batterie sono più lunghe e senza questa modifica non ci stavano.
io ho usato le batterie da 3 celle perchè ne ho varie per i modelli elettrici ed è una soluzione che preferisco rispetto a pacchi da 6 celle per la maggior flessibiltà d'uso e anche in caso di guasti di un pacco.
riguardo al caricatore io ne ho di vari tipi fra cui l'infinity 3 della robbe e l'imax B 6 che per il tuo uso è più che sufficente.
l'unica cosa che devi per forza mettere è un indicatore dello stato delle celle con suoneria che ti avvisa quando sono scariche altrimenti potresti danneggiarle visto
che il trapano non ha un dispositivo che le stacca al raggiungimento della tensione
minima delle celle. questa funzione invece è presente nei regolatori per motori brushless che usiamo per modellismo.
per quanto mi riguarda 6 celle sono state sufficenti ed è anche più facile trovare l'indicatore di carica.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
