Discussione: multiplex royal sx
Vecchio 15 dicembre 14, 16:06   #15 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Sugli alianti a motore che possiedo (fra cui F5B e F5J), mi trovo bene a comandare il motore col pulsante a sinistra, così ho una mano libera per lanciare il modello e, in caso di problemi, il motore si stacca semplicemente levando il dito.
Tale comodo pulsante non è presente su molte altre radio, anzi ne stavo cercando uno per la Taranis, ma con corsa a potenziometro (fa niente se solo di 2-3mm), per comandare i freni.
si è vero anche il pulsante non è male, peccato che se ho bisogno di due velocità è un problema, tu come fai?
io uso appunto l'interruttore a tre posizioni con funzione off prima velocità - seconda velocità, però in questo modo non posso far partire il cronometro perchè, come sai, il cronometro ha la posizione zero con l'interruttore al centro, dove io invece ho la prima velocità
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
