Vecchio 14 dicembre 14, 22:48   #7 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Nel primo caso si tratta di un 2808/24
No. of cells 6 - 10 / 2 - 3 Li-Poly
RPM/V 1190 RMP/V
Max. efficiency 82%
Max. efficiency current 6 - 15 A (>75%)
No load current / 10 V 1 A
Current capacity 22 A/60 s
Internal Resistance 115 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 35x31 mm
Shaft diameter 4 mm
Weight with cables 76 g
Con elica 10"x4,7" danno volo 3D fino a 800g (non che mi interessi il volo 3D!)
oppure il 2814/12
No. of cells 7 - 10 / 2 - 3 Li-Poly
RPM/V 1390 RMP/V
Max. efficiency 81%
Max. efficiency current 15 - 25 A (>75%)
No load current / 10 V 1.8 A
Current capacity 35 A/60 s
Internal Resistance 53 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 35x37 mm
Shaft diameter 4 mm
Weight with cables 106 g
Con elica 10"x4,7" danno volo 3D fino a 1200g mentre volo acrobatico fino a 1400g
Così di pancia opterei per il primo, se danno 3D fino a 800g, tenendo presente che vuol dire che il motore non lavora al 100% per quei 800g, credo che un acrobatico che stia tra i 1000/1100g lo supporti senza problemi.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
