Originalmente inviato da ZIKY77 Un consiglio per il meccanico jonhPR .. Quando metti il frenafiletti e stringi le brugole di 2ma.. Magari non farlo come se si dovessero cementare col modello, in quanto capisco che avrai avuto il patema che si svitasse qualcosa, ma aime dato che meccanico lo sono anche io, ogni tanto bisognerebbe pensare anche al dopo di quello che si fa...  a seguito del crash per fortuna non di grande entita' una volta arrivato al dunque su una 20 ina di viti da mollare 3-4 erano gia "spannate" di suo.. E 1/3 di quelle integre si sono spannate pur avendo una chiave a brugola di quelle serie.. Ho dovuto almeno cambiare il doppio della roba che serviva grazie a questa cosa con smadonnamenti celestiali , quindi va bene stringere ma per me hai appena un pelo esagerato visto che il tutto era affogato in crema di frenafiletti!!
Comunque si , se riesco magari passo il prossimo fine sett , gli eli sono tutti virtualmente e fisicamente rimontati ( be il 500 non si era fatto praticamente niente) ma sono completamente fermi in quanto devo rifare completamente il settaggio della Vbar su tutti e 2 i modelli,e serve il sig.Enrico per fare un lavoro di quello giusti, sfortunatamente non ho ancora fatto un setup io dall inizio e non rischio , sto giro lo voglio fare insieme a lui da zero per risultare indipendente da solo la prossima volta( sperando ce ne siano il meno possibile..)
Ps: il 450 ora ha subito un lifting di quelli tosti, non so se lo riconosci, adesso a pale bianche e blu e una bella cappottona bella tecno tipo ultime dfc.. Sembra ringiovanito di 10 anni...  |
1) Scaldare la testa della vite con lo stagnatore elimina il frenafiletti e permette alla vite di svitarsi senza problemi
2) Usare delle chiavi di qualita', io ho trovato che le ALIGN sono ottime, anche se un po' costose, sono molto precise e resistenti. Direi decisamente superiori alle classiche BETA o USAG, a mio modesto parere ovviamente. Non so se le hai, ma nel caso tu le prendessi, vedrai che troverai la differenza in particolare sulle viti con gli esagoni molto piccoli, tipo appunto quelle del rexino 450.
3) Hai ragione, siccome lavoro sui 700 a scoppio, tendo ad esegerare col frenafiletti, uso la loctite 243, che non blocca ma che ha un alto potere frenante perhce' altrimenti con gli scoppio, si svita sempre qualcosa. Chiedo umilmente
perdono
Ps. La sua originale pero', benche' ormai di grafica retro', aveva il suo fascino
