Originalmente inviato da alex.Ghz ho preso delle 18650 dall'america capacita 5000mah sapendo che ne avrebbero avuti circa la meta realmente! ho provato a fare qualche ciclo di scarica e carica ma con grande sorpresa la capacita misurata non supera i 600mah, le ho caricate singolarmente con un iMax b6 che ha sempre caricato bene tutte le altre mie batterie! un aiutino? |
non esistono le 18550 con 5000 mAh al massimo arrivano a 2200/2500 quelle di marca tipo sanyo panasonic e altre che però costano molto di più delle ultrafire/trusfire e altri marchi che vengono spediti di solito dalla cina.
io ne ho varie che uso di solito nelle torce a led oppure nella power bank e anche a me certe che erano fornite per 3800 mAh alla fine davano sui 600 mAh
in quelle di marca in cui danno le caratteristiche la corrente di scarica non supera uno o due C di scarica le altre poi bisogna usarle anche a scariche molto inferiori.
se giri un pò su google trovi dei siti dove hanno pubblicato le prove di scarica di molte marche di queste batterie che vanno da 2500 a 600 mAh
