Le lipo maggiorate da 720mAh non scaldano di più il motore, il motore scalda solo se si mantiene l'heli in hovering per più di 2-3 minuti (con qualsisia lipo), mentre se si vola come nell'ultimo video il motore è appena tiepido dopo 7 minuti ed io cambio batteria e riparto senza aspettare che si freddi. Così facendo con le 5 batterie maggiorate che ho preso volo per 35 minuti di seguito apparte i tempi per cambiare le batterie.
Le modalità di volo sono abbastanza semplici.
Si parte con la 6G che stabilizza l'heli rendendolo simile al volo di un quadricottero, quando centri lo stick di destra lui tende ad fermarsi in hovering. Basta però una bava di vento che te lo porta via a gran velocità quindi lui sta quasi fermo solo al chiuso. Al chiuso secondo me è meglio usare Low Rate mentre all'aperto è meglio High Rate per non trovarsi con l'heli che non ce la fa ad avanzare nel vento.
La seconda modalità è la 3D senza attivare Idle UP che viene utilizzata per il volo non "3D" ma dove la centralina utilizza solo i gyros per mantenerlo in aria quindi è compito del pilota stabilizzarlo. Pensa al bastone di legno tenuto in equilibrio sul dito, lui casca da una parte e te lo riporti in verticale, quindi lui se ne va da un'altra parte e te lo devi riportare nuovamente in verticale etc. questo è cosa c'è da fare per tenere in hovering l'heli in modalità 3D. Poi quando si da un comando in qualsiasi direzione, per esempio in avanti lui continua ad andare avanti fino a quando non riceve il comando opposto.
Come si faccia a farlo rovesciare quando si attiva l'Idle UP invece non lo so, ci vorrebbe qualcuno esperto del volo 3D che lo spiegasse. Mi immagino che si continua a dare per esempio il comando a cabrare fino a che l'heli arriva con la coda in alto e poi un attimo dopo sta a capo all'ingiù.
Una cosa simpatica che si può fare con questo micro heli è quella di passare dalla modalità 6G alla 3D in volo, l'ho utilizzata per decollare in modo tranquillo col 6G per poi passare in volo alla 3D ma ho anche pensato di provare a fare l'opposto e cioè portarmi ad un'altezza direi di almeno 25 metri in 3D così del caso perda il controllo proverò a tornare velocemente in modo 6G per farlo stabilizzare dalla centralina ed evitare lo schianto a terra(una sorta di para cadute).
