Discussione: aiuto
Vecchio 13 febbraio 07, 19:49   #5 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da RAENSCHI
se puoi aiutarmi dimmi come devo "avvitare " e svitare nella giusta misura le viti poi cerchero' di regolarmi
il carburatore ha 4 viti
1 vite minimo meccanico
1 vite miscela minimo
1 vite miscela max
1 vite ??????'
1 vite minimo meccanico (sotto il filtro dell'aria)
1 vite carburazione minimo (sul soffietto del gas)
1 vite carburazione massimo (vite grande all'entrata del tubo mix)
1 vite carburazione medi (che non sempre c'è, e se c'è dovrebbe essere opposta alla vite del minimo, opposta al soffietto, in pratica sulla coda del carburatore)
spero di esserti stato di aiuto...
per la carburazione di solito io vado ad orecchio...
io ti consiglio di avvitare tutto (tranne minimo meccanico), e svitare tutto, di un bel po... devi essere grasso di carburazione (sentirai borbottare e stenterà a salire di giri, inoltre potrebbe spegnersi, quindi lascia su la pipetta fino a quando lo scaldi un po).
poi dai un 2 accellerate, e carburi... il motore deve salire di giri con un discreto fumo dalla marmitta, non troppo rapidamente... se sei troppo magro, te ne accorgi perche quando accelleri al massimo, il motore è pronto nelle riprese, ma buca, ovvero lo senti calare per un istante di giri come se mancasse miscela... quindi ingrassa all'istante, di solito il massimo...
se non hai capito bene chiedi pure!
ciao!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
