Originalmente inviato da saviothecnic Sono un fesso bastava misurare sotto e ovviamente se è diritto deve essere guale anche sopra quindi esterni assi devo misurare 37Cm
Si ho visto da Hobbi il prezzo è buono ma finche non gli mettono
nel magazzino EU non conviene prenderli li
per ora ho preso qui che non sembra male come prezzo
ho cercato anche nylon Taulman 645 ma vedo che lo vendono solo in america
Tu hai trovato anche in Europa ?
Allora non sono io che sono maldestro
Anche a me qualche pezzo si è delaminato nel montaggio
Ma la cosa più brutta e che infilando gli assi mi sono trovato dei pallini
del cusicnetto fuori
Ho quindi ordinato visto che era lo stesso venditore
e in italia i due giunti e i cuscinetti da 8 dice che sono classe 7
Cosi appena questi cedono dato che mancano dei pallini gli cambio
Senti ho il dubbio che nel pacco mi manca qualche plastica seconda freccia
mi mandi una foto laterale e da dietro della tua stampante ?
Senti ma a questo pezzo freccia sopra che blocca gli assi dietro
ci vanno le viti o i grani ?
Grazie |
Bha....classe 7.....cagata cinese comunque.....
Io sull'asse X ci ho messo gli SKF e vado tranquillo
Sull'asse Y anche a me e' saltata qualche sfera quando l'ho montata....ma me ne sono fregato
Tanto e' un asse che lavora talmente tanto lento....
Per i pezzi della freccia: devi mettere 2 dadini all'interno e 2 grani, a tutti e 2 i pezzi.
Se noti sulla struttura in alluminio ci sono i fori corrispondenti per farci passare la brugola.
Quando hai montato tutto devi tirare (non troppo senno' spacchi le plastiche) per fissare i tondini da 8.
Ah, la cinghia dell'asse X la metti in tensione dopo aver tirato i grani.
