Vecchio 09 dicembre 14, 14:23   #9 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Bhaal Visualizza messaggio
Ciao a tutti avrei bisogno di un vostro consiglio e conferma.
Possiedo la Turnigy 9CH modificata con firmware OpenTX.
Avrei bisogno di aggiornare la radio in modo da avere:
- failsafe
- ppmsum (SBUS) è la stessa cosa?
Facendo qualche ricerca ho visto che molti passano ai moduli frSky io pensavo a questi due:
- FrSky X8R 2.4G 16CH SBUS Smart Port Telemetry Receiver
- FrSky DJT-JR 2.4GHz Transmitter Telemetry Module
Con questi risolverei il problema?
Se si una volta montati devo aggiornare il firmware della radio con un firmware diverso? Ricordo che quando feci l'aggiornamento cerano due versioni uno per il modulo base e uno per la Tanaris o frSKy?
Grazie!
Parto con le risposte dall'inizio:
-il filesafe è una caratteristica della ricevente, non del modulo. Mi sembra che tutte le riceventi frsky abbiano il filesafe perciò entrambi i moduli andrebbero bene.
-Il ppmsum non è la stessa cosa del sbus. Sono due protocolli differenti. Il ppmsum (chiamato da frsky cppm) è un segnale ppm che incorpora la posizione di tutti gli 8 canali trasmessi. Nella pratica il ppmsum viene usato per trasmettere il segnale ricevuto dalla radio direttamente dalla ricevente ad una centralina di controllo. Il SBUS è un protocollo diverso e può venire utilizzato per mandare ad una centralina la posizione di tutti i canali ricevuti oppure può essere utilizzato per pilotare dei servi o altri dispositivi sbus.
Perciò con il materiale che hai postato risolvi il primo problema ma non puoi trasmettere in ppmsum, puoi però trasmettere in sbus; se sbus per te va bene sei a posto. Se ti serve per forza il ppmsum devi usare una ricevente come la D4R-II, D8r-xp (con opportuno aggiornamento del firmware).
Per pilotare quel modulo non devi aggiornare il firmware della radio ma devi selezionare ppm come protocollo di comunicazione esattamente come con la maggior parte dei moduli. Mi raccomando: se aggiornerai opentx in futuro, non selezionare l'opzione frsky in quanto quella serve per ricevere la telemetria dalla ricevente ma funziona solo se hai effettuato la modifica opportuna alla radio.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
