Discussione: Mystic c5000
Vecchio 07 dicembre 14, 13:39   #1 (permalink)  Top
GIGGI1
Data registr.: 06-07-2013
Mystic c5000
Salve scusate il disturbo ma vorrei chiedervi un consiglio.
Questo è il motoscafo che sto facendo.
SCAFO: Mystic C5000 - 1140mm - 44,8"- C-AFK
EUR:395,00
MOTORI: X2 Leopard Engine 4082/1,5Y - 2200Rpm/V
EUR:95,90 (191,80)
REGOLATORI: x2 turnigy marine 180A 2/6S
Già comprati EUR:65,69 (131,38)
GIACCE RAFFREDDAMENTO (MOTORI) : X2 Water Cooling Jacket - 4082 Engine
EUR:12,00 (24,00)
SUPPORTI MOTORI: Carbon Fit Out Set - Motor Mount
EUR:31,00
TIMONE: Rudder - Mystic 1140mm - 44,8"
EUR:125,00
GIUNTO MOTORE: X2 Collet Clutch 0,20" (5mm) - 3/16" (4,75mm)
EUR:18,00 (36,00)
TRASMISSIONE: Drives - Mystic 1140mm - 4,75mm (3/16")
EUR:219,00
ALBERO FLESSIBILE: X2 Flex Shaft Set 4,75mm
EUR:26,00
SERVO: Low profil Digital Servo FT5478M
EUR:36,50
PORTA BATTERIE: Carbon Fit Out Set - Battery Plate
EUR:29,00
PORTA SERVO: Carbon Fit Out Set - Servo Mount
EUR:16,00
ELICHE:X2 OCTURA X447 L+R CONTRORANTI
EUR:10,00 (20,00)
Questo è lo scafo:http://www.mhz-powerboats.com/Hulls/...m---44-8-.html
c'è scritto che bisogna usare una vernice per l'interno
vedi: We recommend to use clear varnish for the inside of the hull in order to avoid water spotting.
Quale?
Un ultima cosa,
lo scafo è bianco come posso verniciarlo?
Io vorrei usare questi adesivi:http://www.mhz-powerboats.com/Hulls/...m---44-8-.html
ma devo anche verniciarlo o usare qualche prodotto?
Cosa dovrei usare?
Io vorrei farlo diventare così:https://www.google.it/search?q=Decal...66%3B900%3B676
https://www.youtube.com/watch?v=-lU4Rtpd8ZY
https://www.google.it/search?q=Decal...6%3B1150%3B769
Grazie mille
Scusate mi potreste inviare i link degli oggetti da usare.
Per l'interno mi servirebbe una vernice catalizzata trasparente,che non si veda.
Per l'esterno ho già comprato gli adesivi, che vernici dovrei usare per ottenere questo risultato: https://www.youtube.com/watch?v=R5f0fj7hYdE
Vai al minuto 1:24 per vedere lo scafo come è verniciato.
altro video:
https://www.youtube.com/watch?v=I8lR...WTkyD5HW0o2TCw
Che prodotto devo utilizzare una volta verniciato?
Devo usare altri prodotti intermedi(per far aderire la vernice ecc...)?
Mi potresti mettere tutti i link (o anche il nome) dei prodotti che compreresti per farlo diventare cosi'.
Grazie mille
GIGGI1 non è collegato   Rispondi citando
