Vecchio 07 dicembre 14, 05:25   #1 (permalink)  Top
Robertope
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
infine possiamo vedere la parte posteriore dove possiamo trovare l'ingresso del cavo, un interruttore e la ventola di raffreddamento
ed eccoci qui passiamo al caricabatterie, qui sulla parte sinistra possiamo vedere i 3 connettori per comunicare con il sui alimentatore
la parte frontale, subito salta all'occhio il pannello lcd da 3 pollici touch, il pulsante per selezionare il canale, le due uscite, i due connettori per le prese bilanciatrici e i due ingressi dei sensori della temperatura
sulla parte superiore è posto un ingresso mini usb sulla quale possiamo connetterci con il pc e aggiornare il firmware e usare il programma di monitoraggio
sulla parte destra troviamo, in alto un comoda penna per il display, una presa usb da 5v a 2,5A, un connettore per regolare l'ESC, un connettore per testare i motori brushless e un connettore per il test dei servi
sulla parte posteriore troviamo i due ingressi DC e le due grandi ventole di raffreddamento
e qui ragazzi, so che questo conta ben poco perchè il prodotto va valutato per come esegue il suo lavoro, ma il suo design è davvero stupendo, e fa la sua stupenda figura... il tutto si accende facilmente con l'interruttore posto dietro l'alimentatore dopo la classica musichetta ce lo troviamo subito pronto a lavorare, le ventole partono ma il rumore è davvero minimo e non da il che ben minimo fastidio
in questa foto vediamo i dati forniti dall'alimentatore cioè, una barra sulla potenza in uscita a sinistra, il voltaggio in uscita in alto, l'amperaggio in uscita al centro e la temperatura in basso
qui vediamo il display del polaron, molto ben chiaro e visibile con una risposta del touch davvero buona, risponde alla giusta pressione ed evita di selezionare qualcosa se premuto per sbaglio, anche molto ben disposta l'organizzazione delle app e molto facile e intuitiva da usare
passiamo all'utilizzo...entrando in profile, possiamo impostare il tipo di batteria, le celle da cui è composta e l'amperaggio che dispone, ogni canale ha a disposizione 20 memorie per salvare i nostri profili più usati, ma vi posso garantire che è anche molto veloce e intuitivo impostare le 3 cose senza star a selezionare i profili da noi salvati
Robertope non è collegato   Rispondi citando
