| CNC Hobbystica
Basti pensare anche al semplice lavoro di spianare l'area di lavoro... Ipotizzando di usare una fresa da 3 mm e di avere un'area di 300x600mm con una singola passata a 1000mm/min (velocità non ottenibile con le viti metriche che hai intenzione di usare, puoi aspirare ai 600mm/min) dovresti fare un 300/3= 100 passaggi sul banco ognuno lungo 600mm quindi una distanza totale percorsa dall'utensile di 600x100=60000mm e un tempo di lavorazione di 60000/1000=60minuti
Se invece avessi un elettromandrino che ti permette di montare utensili con gambo da 6 o da 8mm potresti montare una fresa da 24mm (con gambo 8mm, le trovi anche al brico) quindi avresti un totale di 300/24=12,5 passaggi, con una distanza totale percorsa di 600x12,5=7500mm e un tempo di lavorazione di 7500/1000=7,5minuti
Capisci bene che le differenze nei tempi di lavorazione sono notevoli, anche fare una lavorazione 3D, il tempo che la machina impiega a fare una sgrossatura, viene dimezzato passando dai 3 ai 6mm di fresa...
Ovvio che quello citato è un esempio che va da un estremo all'altro, ma serve per rendere meglio la differenza...
Ultima modifica di faso90vr : 06 dicembre 14 alle ore 01:05 |
