Discussione: CNC Hobbystica
Vecchio 06 dicembre 14, 00:15   #54 (permalink)  Top
excalibur27
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da Turn-On Visualizza messaggio
@carcan
capisco ma il fatto di montare punte del miametro (per gambo) di 6mm permette soltanto l'uso di punte più grandi per dimensioni?
cioè quello che vorrei capire è solo per una questione di tempo e di velocità di lavorazione che si usano le 6 mm per esempio?
oppure ce qualcosa di più tecnico dietro?
p.s.
tutti i tipi di punte vengono fatti anche in versione 3,2 mm oppure alcune si e altre no?
scusa per l'insistenza ma questo vorrei capirlo bene perchè mi è poco chiaro.
grazie
Le più usate hanno il gambo di diametro 3 mm. 3,15 - 4 - 4,15 - 6
qualche volta tramite riduttore monto frese da 2,15 che uso col manipolo da orafo,
ti faccio un esempio in modo che cominci ad entrare nell'ottica dei percorsi, per fresare un 3d di 10 cm. x 10 cm. x 3 cm. prima si imposta un percorso di sgrossatura con una fresa a candela da 4 gambo da 4 mm. con un passo laterale di 2 mm. e discesa in zeta ogni passaggio di 2,5 mm. lasciando alla fine un sovrametallo di 0,5 mm.
in modo che tutto lavori senza sforzi, poi si imposta un percorso di finitura usando
una fresa da 1,5 mm. con gambo da 3 o da 3,15 secondo la pinza, con passaggi laterali
da 0,8 mm. e chiaramente lo zeta scende per lavorare a zero in modo da finire ed asportare quel famoso sovrametallo da 0,5 che abbiamo lasciato.
Questa è una delle molteplici lavorazioni, non tutte sono uguali e non tutti i percorsi sono uguali e la scelta delle frese e dei passi dipende dal materiale e molto dall'esperienza, quindi non puoi farti uno specchietto standard e una fornitura limitata
a 3 o 6 frese e qualche pinza.
Non so se ho reso l'idea
Ultima modifica di excalibur27 : 06 dicembre 14 alle ore 00:24
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
