Discussione: Costruzione Fulmar
Vecchio 13 febbraio 07, 12:00   #7 (permalink)  Top
alex_goku2
Data registr.: 07-01-2005
Rinforzi alari
Ciao Antonio,
il metodo carta da pacchi va bene, non dà problemi con motori fino a 3.5cc, basta che fai più rivestimenti, il primo fino al 30% della lunghezza della semiala, il secondo al 70 % e il terzo fino alla fine. In questo modo l'ala ti viene molto robusta e in grado di prendere tutti gli abusi che vuoi. Puoi anche divertirti a fare delle prove di rottura, come abbiamo fatto con Alberto. Abbiamo vincolato una semiala su un tavolo poggiandola sul dorso e caricato l'altra semiala con un peso distribuito dalla radice all'estremità, secondo uno schema trapezoidale (ovvero con carico decrescente dalla radice all'estremità). IN pratica se il tuo aereo pesa 1300 gr, l'ala deve sopportare un fattore di carico di 10 g, quindi 1300 x 10 = 13 kg per ala, ovvero 6.5 Kg a semiala. Ti assicuro che abbiamo messo 10 Kg su una semiala e non è successo nulla.
Se poi vuoi irrobustire ancora di più l'ala, metti dei longheroni di legno duro (meglio ancora di carbonio o fibra di vetro) annegati nella semiala, all'incirca al 30% della corda, sia sotto che sopra, incollati con la colla poliuretanica. Con i longheroni in fibra o legno duro (gli alloggiamenti li ricavi direttamente dal taglio cnc dell'ala) non serve nemmeno rivestirla con la carta da pacchi, è già rigida di per se. Sul mio KI-64 ho messo solo i longheroni in fibra e ho rivestito l'ala con la plastica adesiva del tipo usato per le scritte (Macete è un grande fornitore), è venuto un modello velocissimo da fare, impermeabilissimo alla miscela (non serve antimiscela) e se non fai troppe grinze anche bello da vedere.
Finally, visto che la mia "modellina" non mi permette di volare, ho cominciato l'addestramento così me la porto con me alle gare....vedi la foto
Ciao ciao
Alex Goku
Originalmente inviato da AntonioUSA
vedrai, Harley,
non mi si sono mai aperte le ali.
ti spiego:
ho usato nastro fibrato da 5 cm di larghezza sia sul bordo d'entrata, e anche per tutta l'apertura alare sia sopra che sotto. Poi ho tagliato dei pezzi di questo nastro lunghi 8 cm e li ho appiccicati sovrapponendoli con la venatura in orizzontale lungo tutta la parte centrale dove si congiungono le semiali, ho poi usato un pezzo unico di questo nastro fibrato (marca 3m) con la venatura in verticale sempre al centro dell'ala. Ho poi ricoperto con carta da imballaggio e vinavil. Ho usato 2/3 vinavil 1/3 acqua, spennellando sia l'ala che la carta, e poi una volta asciugatosi, ho passato una mano di turapori sulla parte esterna della carta. Le due aste di balsa da 1cm x1,5cm per 34 cm, rafforzano considerevolmente la parte esterna dell'ala e fungono un pò da longheroni, la parte più debole è quindi quella dei 30 cm centrali, probabilmente utilizzerò un ulteriore rinforzo di carta sopra e sotto, largo 10 cm, applicato alla parte centrale, ma già così l'ala è molto rigida, non dovrebbe spaccarsi.
alex_goku2 non è collegato   Rispondi citando
