Originalmente inviato da -Web- Ciao,
io ho Futaba e li uso per settare il fine corsa del piatto e della coda nelle due posizioni estreme e risolvere il problema di cui parlavi prima... Avendo un flybar non ho idea se questa regolazione possa essere fatta sul GPro bypassando la radio.
Mi spiace |
Con i fbl la radio in pratica serve solo per fare curve, fasi di volo... il resto non serve!
