Vecchio 04 dicembre 14, 21:52   #9 (permalink)  Top
gigiboxmail
L'avatar di gigiboxmail
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Verona
Lavoro fatto. Ho messo i big bore. Dunque ho dovuto modificare i braccetti posteriori perché gli ammo sono più corti di quelli di serie e quindi mettendoli nei fori di prima la macchina resta troppo bassa. Così ho fatto dei fori più vicini al centro in modo da compensare diciamo così. Ci ho messo mezza giornata... Ci ho aggiunto olio e messo le guaine. Noto un comportamento molto diverso da prima. Prima se premevo la macchina in basso tornava su molto reattiva. Con questi molto meno. Ora li ho regolati in modo che lasciando cadere la macchina da 30 cm resti a 30mm da terra. Anche premendola facendo toccare il telaio al suolo torna su a 30 mm. Noto ad esempio però che se sollevo la macchina e la appoggio al suolo senza farla cadere questa resta tutta alzata mentre prima con il peso si assestava all'altezza regolata. Diciamo che ora perché sia all'altezza impostata devo o lasciarla cadere o premerla a terra e rilasciarla. Se la appoggio al suolo senza fare una di queste due azioni resta quasi tutta alzata con ammo quasi totalmente distesi. Infine le molle posteriori sono molto tirate e avvitate quasi fino a fondo corsa, diciamo circa a 3/4 forse anche di più. Altrimenti non riesce a tornare a 30mm da terra. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Comunque volevo chiedervi se tutto ciò è normale.
Grazie a tutti.
gigiboxmail non è collegato   Rispondi citando
