Discussione: P40
Vecchio 13 febbraio 07, 08:14   #85 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da angelo.p
Perdonato! Complimenti!
Il marrone che si vede è quello della carta da pacchi e hai dovuto dare solo il verde? (so che è una domanda scema, ma è venuto talmente bene che in foto non si capisce)
Angelo
No tutta vernice ... ma é stato un semi-dramma
Sopra la carta da pacchi ho dato due mani di fondo, poi i colori che vedi sono le classiche vernici humbrol date con l'aerografo.
Alla fine ho spruzzato tutto con l'antimiscela trasparente.
Il dramma é avvenuto durante la stesura dell'antimiscela sull'ala.
Dopo aver verniciato e posizionato le insegne ho provato ad utilizzare della vernice poliuretanica monocomponente trasparente per parquet quale antimiscela. Nonostante che in un punto di prova non avesse provocato problemi, una volta stesa sulla superficie dell'ala ... la vernice ha iniziato a "tirare" e si é increspato tutto.
Quindi ho dovuto rifare tutto dall'inizio prevvia scartavetrata a fondo
Le insegne sono stampate con la laser a colori su carta normale, stese e incollate con colla vinilica+acqua e alla fine protette con l'antimiscela (prima mano spruzzata leggera leggera, la seconda normale)
Ruggero"
  Rispondi citando
