Originalmente inviato da canelupo Ciao Marco,
io ho realizzato uno porzione di naca asportabile su uno yak da 2.2 m.
Il procedimento e' molto semplice:
- tagli via con un dremel il pezzo che ti serve rimuovere
- sui bordi della parte che rimane fissa sul modello crei un battente con una striscia di compensato di pioppo da 3 mm. Fallo sporgere almeno 1 cm (se la naca non ha una forma particolare puoi farlo in un pezzo unico a U.
- riposizioni la parte rimossa (che a questo punto appoggera' sul battente e fai 4 piccoli fori per le viti di fissaggio.
Se vuoi raddoppia lo spessore del compensato in corrispondenza delle viti per creare un po' di "ciccia".
Ti allego una foto anche se forse non e' chiarissima. |
Grazie anche a te Stefano.
Appena torno mi cimento
