Vecchio 03 dicembre 14, 08:09   #1 (permalink)  Top
Ale_Zakko
L'avatar di Ale_Zakko
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Castiglione delle Stiviere
Centraline FBL e sub trim per hovering
Ciao a tutti!
Sto iniziando ad esplorare piu' nel dettaglio, sia la mia microbeastX, sia la mia Futaba T10J.
E' tutto settato per imparare a voltare con calma, ho un po' di ore sul simulatore ed anche sul modello, riesco gia a tenerlo bene in hovering in tutte le posizioni e anche a decollare di muso.
Ma mi sono soffermato sulle funzioni della mia futaba:
Hovering gas e Hovering passo. Sostanzialmente, sono dei microtrim che entrano in funzione nel punto di hovering dello stick quindi a cavallo del 50/60% del suo movimento. l'hovering del gas aumenta o diminuisce di poco l'apertura della farfalla del carburatore, mentre l'hovering passo, da piu' o meno passo di poco alle pale.
Ma mi sorge un dubbio: come si comporta attivare sopratutto l'hovering del passo con una centralina FBL? non va in conflitto? perche' ho letto sul suo manuale che solo all'inizio durante il suo setup iniziale, deve essere tutto in flat, ma poi il passo e' possibile impostarlo a piacimento.
Voi che mi dite? grazie mille!!!
Ale_Zakko non รจ collegato   Rispondi citando
