Vecchio 03 dicembre 14, 07:31   #5 (permalink)  Top
Titan V2
L'avatar di Titan V2
Data registr.: 22-10-2012
Residenza: taranto
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Ciao,partendo dal presupposto che meccanicamente sia a posto,puoi solamente regolare appunto, dual rate ed expo,ma senza esagerare,altrimenti rischi che in caso di emergenza sia troppo poco reattivo e anche quello non va bene.il 3g come é settato?coi settaggi base dovrebbe essere relativamente tranquillo.in ogni caso un 450 non é l'ideale per cominciare coi 6 canali.
Quoto pienamente quello che dice oscar. Comunque, se hai la centralina 3gx senza andare nello specifico dei parametri della centralina ci sono tre impostazioni base per ogni tipo di modello: beginner, medio e hard. Scegli l’impostazione automatica per principianti e caricala sulla centralina. Vedi se in questo modo hai dei vantaggi nel pilotare l’ely, prima di andare a modificare ulteriormente i valori del D/R ed Exp
Titan V2 non è collegato   Rispondi citando
