Originalmente inviato da GBRIO Ciao Protomax,
purtroppo, sono andati in corto i due fili in uscita dal regolatore, e si è quasi carbonizzato...
Visto che la macchinina è un po vecchiotta, mi sono chiesto se non fosse possibile aumentare la corrente di uscita di un vecchio servo, magari, la modifica può servire anche ad altri utenti.
Per il collegamento non c'è problema, la rx è una standard in AM.
In ogni modo grazie in anticipo. |
Per modificare il servo per farsi un regolatore reverse diventa un po complicato per via del fatto che devi costruirti un ponte H che vuoi dire al minimo 4 transistor che sorreggano la corrente del motore che ne caso di un speed400 vuoi dire almeno 5/8 A per stare tranquilli.
Poi ci vuole un po di logica per fare da interfaccia tra servo e ponte H
... purtroppo non conosco nulla di pronto per soddisfare le tue richieste....
mi ci vorrebbe un po' di tempo per mettere giu' qualche schema.
Ciao MAX
