Discussione: problema esc eflite
Vecchio 02 dicembre 14, 19:42   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gio14 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
ho un problema con un esc eflite 60amp che sto facendo andare a 3s, il cutoff è impostato per 3s ed il motore gira regolarmente (in base ai comandi impartiti dalla radio)
siccome questo variatore ha un interruttore per disattivare i servi, normalmente(ne ho 3) lo tolgo e tengo i fili separati per evitare che in volo accidentalmente mi stacchi i servi...
la cosa curiosa è che i servi non vengono alimentati nè con i fili collegati nè con i fili scollegati, che si sia bruciato il bec?
Cosa vuol dire questa frase?
Hai forse tolto l'interruttore e lasciato i due fili staccati?
Se è così sbagli. I due fili vanno collegati insieme come fosse l'interruttore chiuso.
Se non è questo il tuo problema, controlla la tensione della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
