| Fusoliera step 3
Un piccolo riassunto del "a che punto siamo" mi dice che posso tranquillamente fare la verifica dei pezzi per iniziare a montare la fusoliera. Dispongo sul piano di lavoro quello che mi serve e quindi le due fiancate preparate con il raddoppio nella parte anteriore, il castello motore in pioppo da 10mm, l'ordinata parafiamma da 3+3mm, la basetta dei servocomandi, il supporto per il carrello triciclo sempre in pioppo da 10mm e tutte le altre ordinate. Dato poi che la parte centrale della fusoliera è una scatola con le fiancate parallele inizio proprio montandosu una delle due le prime 4 ordinate, la basetta dei servi e il supporto motore (da notare che il supporto motore ha la sede del motore già del giusto angolo laterale per evitare le imbardate durante le accelerazioni dovute alla coppia dell'elica). Ora posso incollare anche l'altra fiancata e quindi ribaltando la fusoliera procedo a montare le restanti due ordinate in coda e i listelli di balsa 5x5 sul ventre della fusoliera.
Aggiungo una piccola nota, che se qualcuno vuole realizzarlo e magari vuole andare avanti di passo passo con il mio building log, non ho nessun problema a tagliare altri modelli.
Ultima modifica di Limbox : 08 novembre 16 alle ore 16:17 |
